L’application deCONZ est un outil permettant de configurer, contrôler et surveiller les réseaux Zigbee avec le ConBee II.
Les sections suivantes décrivent les étapes d’installation de deCONZ pour différentes plates-formes.
Plateformes prises en charge
Connexion
Pour garantir un signal radio fort, le ConBee II doit de préférence être connecté à une prise USB 2.0 avec un câble d’extension USB.
- Empêche les interférences avec le boîtier et les périphériques
- Fournit une portée et une fiabilité maximales du signal
Remarque
Des problèmes de connexion peuvent survenir si le ConBee II est connecté directement au port USB ou est situé à proximité de périphériques USB 3.0 tels que des disques durs externes ou des clés USB.
Système d’exploitation Raspberry Pi
Modèles et distributions Raspberry Pi pris en charge
- Raspberry Pi (tous les modèles, sauf Pico)
- Système d’exploitation Raspberry Pi
Remarque
Les étapes suivantes décrivent l’installation manuelle de deCONZ. Alternativement, une image de carte SD préinstallée peut être utilisée.
Installation du système d’exploitation
Téléchargez et lancez Raspberry Pi Imager depuis le site Web www.raspberrypi.com/software
Insérez la carte SD dans votre PC ou dans un lecteur de carte SD.
Appareil Raspberry Pi: Sélectionnez votre modèle Raspberry Pi.
Système d’exploitation: Sélectionnez un système d’exploitation actuel.
Stockage: Sélectionnez le lecteur de carte SD.
Utiliser la personnalisation du système d’exploitation: Cliquez sur
Non
si les paramètres par défaut sont acceptables, par exemple si vous utilisez un câble Ethernet et disposez d’un accès direct via une souris, un clavier et un moniteur connectés. Sinon, cliquez sur «Oui» pour ajuster les paramètres: nom d’hôte, nom d’utilisateur, mot de passe, Wi-Fi, fuseau horaire et disposition du clavier, et enregistrez-les avec «enregistrer».
Pour accéder au Raspberry Pi à distance, c’est-à-dire sans souris, clavier et moniteur connectés, il est important d’activer l’interface SSH dans le menu «Services». De plus, vous devez attribuer vos propres informations de connexion sous Définir le nom d’utilisateur et le mot de passe.
Écrire: Démarrez le processus de copie
Retirez la carte SD de l’emplacement pour carte (éjectez-la dans l’Explorateur Windows → faites un clic droit sur la lettre du lecteur et sélectionnez «Éjecter»)
Insérez la carte microSD dans l’emplacement pour carte SD du Raspberry Pi
Connectez le câble USB au Raspberry Pi. Le système d’exploitation démarre automatiquement après environ trois secondes et est prêt à être utilisé après environ une minute.
Accès à distance
L’accès à distance au bureau du système d’exploitation Raspbian se fait via l’interface VNC. Cela doit d’abord être activé après une installation réussie du système d’exploitation.
Pour ce faire, connectez-vous au Raspberry Pi à l’aide d’un programme de console SSH approprié via son adresse IP, avec le Nom d’utilisateur et le Mot de passe précédemment attribués, et entrez la commande suivante :
sudo raspi-configDans l’élément de menu «3. Options d’interface», définissez l’option «I3 VNC» sur Activer.
Redémarrez le Raspberry Pi
Vous pouvez désormais accéder au bureau du système d’exploitation Raspbian à l’aide d’un programme VNC approprié.
Installation deCONZ
Définir les droits d’accès USB de l’utilisateur
sudo gpasswd -a $USER dialoutRemarque: Les modifications apportées aux droits d’accès ne deviennent actives qu’après la déconnexion et la connexion ou après un redémarrage.
Importer la clé publique Phoscon
wget -qO- https://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | gpg --dearmor | \ sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/deconz-keyring.gpg >/dev/nullConfigurer le référentiel APT pour deCONZ
Écurie
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \ generic main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"Bêta (alternative)
sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \ generic-beta main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"Mettre à jour la liste des packages APT
sudo apt updateInstallez deCONZ
Lorsque vous utilisez une ancienne distribution (avant Debian Bookworm)
sudo apt install deconzLors de l’utilisation d’une distribution actuelle avec Qt6 (à partir de Debian Bookworm)
Après l’installation, deCONZ peut être démarré via le menu de l’application.
Désormais, les premiers appareils Zigbee peuvent être couplés via l’application Phoscon. De plus amples informations peuvent être trouvées dans la documentation de l’application Phoscon.
Démarrage automatique de l’interface graphique deCONZ (facultatif)
Démarrez le service GUI à chaque démarrage du système.
Dépannage
Si des problèmes surviennent lors de l’installation, la section Support répond aux questions fréquemment posées (FAQ) et fournit une assistance supplémentaire.
Zigbee2MQTT
Les instructions d’installation montrent comment démarrer Zigbee2MQTT avec le ConBee II sur un Raspberry Pi 5 avec le système d’exploitation Raspberry Pi (Debian Trixie) installé.
Exigence
- Framboise Pi 5
- Raspberry Pi OS → Installation du système d’exploitation voir ici
Installation avec intégration (assistant de navigateur Web)
Ce guide est basé sur la description officielle de Zigbee2MQTT sous Linux.
Installation du courtier MQTT: Instructions
Installation de l’environnement nécessaire et de Zigbee2MQTT: Instructions
Connectez ConBee II au Raspberry Pi
Ouvrez la console et exécutez le premier démarrage de Zigbee2MQTT
cd /opt/zigbee2mqtt pnpm startOuvrez le navigateur Web sur le Raspberry Pi et démarrez l’intégration de Zigbee2MQTT via l’adresse http://localhost:8080
ou
Démarrez l’intégration de Zigbee2MQTT via le Raspberry Pi à l’aide d’un navigateur Web externe à partir d’un PC ou d’un ordinateur portable:
Méthode 1: http://raspberrypi:8080
Méthode 2: [Raspberry_Pi_Hostname]:8080
Méthode 3: [Raspberry_Pi_IP_Address]:8080Sélectionnez le
ConBee II
et vérifiez que le débit en bauds115200
et l’adaptateurdeconz
sont définis.
Activez l’interface Zigbee2MQTT et cliquez sur « Soumettre ».
Après environ 30 secondes, l’interface Zigbee2MQTT sera chargée
Les premiers appareils Zigbee peuvent désormais être entraînés via l’interface Web.
Installation via la console
Connectez ConBee II au Raspberry Pi et démarrez la console
Déterminez le port de connexion
ls -l /dev/serial/by-id
Remarque
Nous vous recommandons d’utiliser le nom spécifique du ConBee II comme port au lieu de simplement saisir l’interface ttyACM0. Dès que cette interface change, par ex. lorsque vous utilisez une autre interface USB, Zigbee2MQTT ne fonctionnera plus.
Répertoire ouvert pour configurer Zigbee2MQTT
cd /opt/zigbee2mqtt/data/Créer le fichier de configuration
configuration.yaml
nano configuration.yamlEntrez le port de connexion préalablement déterminé, le débit en bauds
115200
et enregistrez le fichier de configurationExemple avec le nom d’interface générique ttyACM0:
mqtt: base_topic: zigbee2mqtt server: mqtt://localhost:1883 serial: port: /dev/serial/ttyACM0 baudrate: 115200 adapter: deconz advanced: log_level: info network_key: GENERATE pan_id: GENERATE ext_pan_id: GENERATE frontend: enabled: true port: 8080 homeassistant: enabled: false onboarding: falseExemple avec le nom d’appareil ConBee II défini:
Démarrez l’application Zigbee2MQTT. S’il est configuré correctement, aucun message d’erreur ne devrait apparaître.
pnpm start
Ouvrez le navigateur Web sur le Raspberry Pi et démarrez l’interface Zigbee2MQTT via l’adresse http://localhost:8080
ou
Démarrez l’interface Zigbee2MQTT avec un navigateur Web externe depuis un PC ou un ordinateur portable via le Raspberry Pi:
Versions Ubuntu prises en charge
- Ubuntu 18.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)
- Ubuntu 20.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)
Écurie
sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \ generic main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"Bêta (alternative)
sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \ generic-beta main' > \ /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"Mettre à jour la liste des packages APT
sudo apt updateInstaller deCONZ
Lors de l’utilisation d’une ancienne distribution (avant Ubuntu 24.04)
sudo apt install deconzLors de l’utilisation d’une distribution actuelle avec Qt6 (à partir d’Ubuntu 24.04)
l’application.
Ouvrez les préférences de l’application de démarrage via le menu de l’application.
gnome-session-propertiesAjoutez une nouvelle entrée avec la ligne de commande suivante:
Dépannage
Linux sans tête
Les images de la carte SD ainsi que la méthode d’installation standard démarrent automatiquement avec l’interface utilisateur graphique.
Désactiver l’interface utilisateur graphique (sans tête)
Pour désactiver l’interface utilisateur graphique (GUI), les commandes suivantes doivent être saisies dans la console:
Arrêtez immédiatement le service GUI.
sudo systemctl disable --now deconz-guiDémarrez le service sans tête maintenant et à chaque démarrage du système.
Activer l’interface utilisateur graphique (GUI)
Pour activer l’interface utilisateur graphique (GUI), les commandes suivantes doivent être saisies dans la console:
Arrêtez immédiatement le service sans tête.
sudo systemctl disable --now deconzDémarrez le service GUI maintenant et à chaque démarrage du système.
Systèmes hôtes pris en charge
- Linux armv7 (e.g. Raspberry Pi)
Pour exécuter deCONZ dans un conteneur Docker, nous recommandons l’image Docker deconz-community/deconz-docker, qui est maintenue par la communauté.
Les étapes d’installation sont décrites sur https://github.com/deconz-community/deconz-docker.
installation macOS
Téléchargez deCONZ.
Décompressez et démarrez deCONZ.
Décompressez le fichier «deCONZ_macOS.zip» dans «Téléchargements» et démarrez l’application «deCONZ.app».
Installation de Windows 11
Téléchargez le logiciel deCONZ
Installez le pilote USB
Les pilotes sont installés automatiquement après la connexion du ConBee II. Si nécessaire, les pilotes sont téléchargés depuis Internet.
Installation de Windows 10
Installation de Windows 7
Téléchargez et extrayez le fichier ZIP du pilote
Installation manuelle du pilote
Après avoir branché le ConBee II, Windows démarre automatiquement la recherche d’un pilote approprié.
Sélectionnez «Ignorer le téléchargement du logiciel du pilote Windows Update».
Ouvrez le Gestionnaire de périphériques
Entrez la combinaison de touches
<Win> + <Pause>et sélectionnezGestionnaire de périphériques
dans la boîte de dialogue qui apparaît.
Faites un clic droit sur
ConBee II
et sélectionnezMettre à jour le pilote
dans le menu contextuel.
Sélectionnez l’option
Rechercher un logiciel pilote sur l’ordinateur
Sélectionnez le répertoire contenant les pilotes extraits et suivez les instructions.
Mise à jour du micrologiciel
Le micrologiciel du ConBee II peut être mis à jour manuellement. Une vidéo tutoriel pour la mise à jour sous Windows est disponible sur Youtube :
De plus, les différentes étapes, également pour d’autres systèmes d’exploitation, sont décrites dans la FAQ.
